Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 февраля 2009
Прочитал я статью про переделку матплат под туалатин. Доходчиво. Есть и у меня такая необходимость. Но никак в толк не возьму : со всеми ли платами заработают эти переделки? Конкретно- имею матплату Pc Partner AP266AS3-200C с чипом VIA PRO266 (8633 + 8233) и
проц Celeron 1200. Стоит ли заниматься перепайкой? Прогнал Биос патчером - поддержка туалатина добавляться отказалась.
rgt
17 лет 5 месяцев назад
Лог патчера и ссылку на БИОС, который патчили те, кому адресован Ваш вопрос должны получить телепатически?
Тогда рекомендации тоже потрудитесь получить ответной телепатемой.
cambit
Прошу прощения за нерасторопность. Биос брал с офсайта:
http://www.pcpartner.com/support/bios_zip/p200.zip
а как сохранить лог патчера чесно говоря не нашел! Подскажите!
была надпись во время работы патчера - "Tualatin L2-init error: not found"
Допишите при запуске "> log.txt" (без кавычек)
Serge
Скачал указанный BIOS, натравил на него cbrom 2.15:
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
******** v1214iag.bin BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)1220Ah(72.51K)V1214IAG.BIN
1. XGROUP CODE 09F30h(39.80K)06FF6h(27.99K)awardext.rom
2. CPU micro code 0B800h(46.00K)0646Dh(25.11K)CPUCODE.BIN
3. ACPI table 0275Eh(9.84K)00F5Eh(3.84K)ACPITBL.BIN
5. YGROUP ROM 040C0h(16.19K)02131h(8.30K)awardeyt.rom
6. GROUP ROM[ 0] 03340h(12.81K)0188Ch(6.14K)_EN_CODE.BIN
Total compress code space = 36000h(216.00K)
Total compressed code size = 24232h(144.55K)
Remain compress code space = 11DCEh(71.45K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
SLOT1 13 0630| PPGA 11 0681| PPGA 14 0683| PPGA 08 0686
PPGA 01 068A| PPGA 04 06B0| PPGA 1C 06B1| PPGA 03 0665
SLOT1 20 0632| SLOT1 34 0633| SLOT1 35 0634| SLOT1 40 0650
SLOT1 40 0651| SLOT1 2A 0652| SLOT1 10 0653| SLOT1 0A 0660
SLOT1 06 0670| SLOT1 03 0671| SLOT1 10 0672| SLOT1 0E 0673
SLOT1 14 0680| SLOT1 0D 0681| SLOT1 13 0683| SLOT1 07 0686
Правильно патчер ругается: там уже есть поддержка туалатинов.
savely
Не дурите головы, паяйте уж... ШИМ нормальный? 1.2 вольта умеет в принципе?
"Tualatin L2-init error: not found" - давайте переведем? Перевожу "Ошибка инициализации кеша L2 в Туалатинах не найдена". Так чтоб эта ошибка была найдена - нужен BIOS, который T держит, но вот ошибаетсяв ините L2, млин...
Вам же там написали
1. New CPU Support : -> fixed.
так? Вот это оно (поддержка Туалатинов) и есть....
cambit
Даю лог патчера:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :>for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.3%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Из выше приведенных сообщений я так ни фига не понял: ТАК ПАЯТЬ ИЛИ И ТАК ПОДДЕРЖИВАТЬ ДОЛЖНА?
И как можно определить:
-"ШИМ нормальный? 1.2 вольта умеет в принципе? "
Serge
Из вышеприведенных постов следует:
1. Поддержка Tualatin в исходном BIOS-е уже имеется. Патчить не надо.
2. Из спецификации платы (с сайта поизводителя) - поддержки на уровне "железа" вроде быть не должно: паять придется. Проверяется тестером - прозвонкой, а вдруг все же есть, и нет нужды в пайке?
А вот сколько, где, и как - зависит и от следующего вопроса:
Маркировку с микосхемы, управляющей мощными транзисторами в питании процессора - "скормить" Google, найти даташит на нее, и прочитать там о минимальном напряжении на выходе...
Если минимум 1.3 вольта, то можете спокойно паять стандартную переделку. Если выше - придется искать другой ШИМ, возможно, с изменением схемы его включения...
icbook
14 лет 6 месяцев назад
В 2009 году, когда писался этот пост, странно было не использовать один из последних релизов CbROM v2, а именно: либо cbrom 2.19, либо cbrom 2.20.
P.S. Это для тех, кто забредет сюда случайно :)
cambit
Возвращаюсь к теме, думал отпадет, но жизнь вносит коррективы. Спаял я все как написано. Мать как я писал выше - Pc Partner AP266AS3-200C, на ножки проца AК4 и AN3 завел Vtt через резистроры 330 Ом с АН20 и AN21 соответственно и одел кембрики, также изолировал AJ3, соединил на плате G35-G37 и AM34-AK36-AL37. Проверил Vcc - 1.48 V. (Хотя должно быть 1.5, но делаю скидку на погрешность прибора...) ... А не стартует.! И на мой взгляд проц греется слишком сильно - через 10 сек. после включения палец на нем держать болезненно (без радиатора). Что можно проверить еще?
Вот эта строка из лога патчера не может быть проблемой- "13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!"
cambit
Добавлю, что с другими процами мать стартуе - вентилятор крутится и зуммер пищит, дальше не пробовал, а с этим - только вент крутится .
Ага, нашел еще кое-что: выше я соврал по поводу Vcc - оказалось оно у меня 1.65V, исправил, отпаяв VID2 от Vss, получилось 1,45В. Результат тот-же...
И еще на BSEL1 (AJ31) сидит 0,3В, т.е. "0", хотя должен быть"1"... чего бы это?
Может кто подскажет - от чего проц может так сильно греться?
