Я закоротил один из резисторов R5 толи R7,
Я закоротил один из резисторов R5 толи R7, заменил оптрон, TL 431, проверил 100 Ом резисторы, появилось теперь такое: дежурка выдает где то начиная с 4.3В и падает с интервалом в 0.5В - 0.6В до 2.5В или может ниже, не знаю, но при этом очень сильно нагревается транс С5027...
Что дальше делать?
Помогите с БП JNC SY-300ATX нет дежурки(решено)
  • R73(или Д8) и R28 не выпаивал еще... А какой
  • R73(или Д8) и R28 выпаяли ? попробуйте меж Б-Э
