При замене KSC5027 в корпусе TO126 на KSC5027
При замене KSC5027 в корпусе TO126 на KSC5027 в корпусе ТО220 обычно надо замкнуть один из резисторов между базой и +310.
Помогите с БП JNC SY-300ATX нет дежурки(решено)
  • R73(или Д8) и R28 не выпаивал еще... А какой
  • R73(или Д8) и R28 выпаяли ? попробуйте меж Б-Э
