Купил паянную плату с таким ШИМом и поставил
Купил паянную плату с таким ШИМом и поставил ASP0903 на свою плату . Теперь стабильно при включении платы питание проца 0,5 вольт . Работает около 3 сек и выключается. Повторные попытки включения приводят к работе менее секунды. БП в зашиту не уходит.Если многократно включать то может включиться без Vcore и не тухнуть. Даташит на ШИМ так и не нашел . На доноре много было перепаяно и в питании процессора снято несколько транзисторов. Интересует аналог для ASP0903
Asus M4N68T EPU ASP0903
