Процессор прижимал, подложив под плату сложенную в несколько раз газету. Нажимал на радиатор кулера, постепенно перемещая усилие и по кругу, и с одной стороны на другую, как на качели. При этом наблюдал за показанием POST-карты. Но никаких изменений не было, по-прежнему "No codes".
Если бы имел место отвал сокета, при такой операции с прижиманием процессора были бы изменения в показаниях POST-карты, я так думаю? Или есть какие-либо нюансы?
Подскажите, на что еще можно обратить внимание? Неужели сгорел чипсет, а не какой-либо мосфет?
