m-blik, травление тут не подходит... разве что для разметки центров... Слишком большая глубина протравки тут должна быть тогда... От подтравливания под маску тут не избавиться, а этот процесс трудно контролируемый...
Пока на визуализацию отправил один экспериментик (тут надо учесть, что в моём распоряжении теперь есть и трафареты прямого нагрева, раз уж куплены... значит их уже можно считать "подножным кормом"): описанный выше "станочек" загружается квадратной основой из блина харда, на основе закреплены два уголка для центровки. Вкладывается трафарет прямого нагрева (он совпадает по размерам с подложкой чипа), раскладываются шарики, ставится флюсованный чип... оплавление...
Данных пока маловато получил. Ну, первое, что огорчило, довольно неудобно было раскладывать шары... раскатывать их по плоской равнине "сверлёнки" над блюдцем было куда проще - мест скоплений не так уж и много, в основном только центровочные уголки... Поэтому ответвил отдельную визуализацию, где убрал уголки и на основу положил ещё одну детальку из того же материала (блин харда) с отфрезерованным квадратным окном с канавкой "слива" лишних шаров. В это окно вкладывается трафарет прямого нагрева и засыпаются шары. Ровняются кисточкой и лишние ссыпаются в тубу. Деталь пока без названия... она скрепляется с основой двумя-четырьмя винтами (звёздочка, всё с того же разобранного харда)... Сейчас оба проекта в работе... о результатах доложу
P.S. sergei21, в каждом проекте, одна из главных черт удачности - лёгкая повторяемость. Теперь подумайте, на кого нужно ориентироваться, при разработке таких "фенечек" и подумайте, у многих ли есть доступ к литейкам ))
P.P.S. Получены данные по второй ветке... хорошая новость и плохая:
1. Лёгкость и простота изготовления даже в домашних условиях, смотрится канеш не комильфо... ровность краёв оставила желать лучшего... ессна на фрезерке куда качественнее вышло... но всё вполне пригодно для начала эксперимента
2. Первая накатка порадовала... действительно очень быстро, по сравнению с обычной раскладкой шаров в трафарет на "ухвате" из набора... НО... первый же цикл выявил гадкий недостаток - площади трафарета хватило на то, чтобы при нагреве он расширился настолько, что расклинился в окне и выпучил середину (хотя трафареты при нагреве у меня не коробятся совсем... "ухват" даёт им свободу для жаркой жизни). Поэтому пришлось расточить окно в общей сложности на 0.3мм по каждому краю... Вторая накатка, уже на расточенном, добавила дёгтя - трафарет начал гулять в окне и шарики начали проваливаться в зазор... Пришлось всё ссыпать и кисточкой промазать центр оснастки флюсом... Трафарет был отцентрован и слегка прихвачен феном... Раскатка не особо радовала, шары находили крупинки флюса и собирались в стайки... кисточкой разгонять их уже было нельзя, т.к. можно было вымести из лунок перепачканные флюсом шары и усугубить ситуацию... в ход пошел "стоматологический ковырятель" (хз как они его называют, но штука очень полезная )... В общем, шары были уложены, чип водружен, кстати не особо переживая о центровке... так... наглазок... профиль отработал нормально, трафарет не выгнуло... Чип вынимал уже при 70-50 градусах, пока флюс не застудило... ничо так получилось, но никакой особой такой эйфории я не испытал... таки ожидал бОльшего...
Ну, вот и другие визуализации повыдавали ошибки на прогревах... опять всё те же уголки блин... распирает трафарет...
P.P.P.S. Запускаю новый проектик... с убирающейся рамкой после установки чипа на трафарет. Крепление рамки (так теперь назвалась эта деталь) с помощью двух направляющих шпилек (взял обычные иголки), впрессованных в оснастку... Рамка уже без зазора ессна...
P.P.P.P.S. ну... в принципе особых косяков моделирование не выявило... Разве что рамку надо снимать крайне осторожно, чтоб не сдвинуть... возможно четыре иголки высоких помогут в этом, но с двумя можно ушатать... дальнейшие эксперименты уже только "в железе"... Кстати сама идейка с рамкой весьма неплохо смоделировалась со "сверлёнками", но технологически довольно избыточна (можно обходиться и без неё, хотя эстетику она прибавляет сильно)... Зато раскатка - просто песТня ))
Эхххх.... станок бы уже... руки чешутся... ))
