Его стоит заменить, или это нормально?
9 Янв 2012 - 22:24
Force
104
1.19
PowerColor HD2600XT
Напряжения близки к нормальным, артефактов никогда не было,
Напряжение на память 1.88 Вольт, на процессор 1.24
Сопротивление в одну сторону в закрытом и открытом
Вообще то проще промерить напряжение питания на дросселях
И ещё мосфеты звонятся только в одном направлении,
у остальных в закрытом состоянии сопротивление бесконечно велико.
он исправен?
Проверил мосфеты, все открываются и закрываются, но у
Дело в том, что я некогда взял десяток
После хранения несколько месяцев карта перестала распознаваться компьютером,
или флешка дохнет или повреждено её содержимое или
почему может измениться последняя цифра hardware id?
и обновите флешер,не понимать флешку может старая его
Флешку замени, либо прошей программатором
родной биос не шьётся, получается ошибка прошивки и
под виндой флешер почти всегда виснет! из дос
