Если ещё правильно помню то на слоте есть только 2 питания с матери - это собственно VCC и его половина - VTT -половина питания на терминаторы
Оригинально
менять весь разьём памяти
Зачем? Если достаточно зачистить контакт...
редко используют источники питания с ШИМ для этой цепи, в основном линейные преобразователи
Как раз этот случай исключение
Оригинально
