Если ещё правильно помню то на слоте есть только 2 питания с матери - это собственно VCC и его половина - VTT -половина питания на терминаторы для подтяжки напряженния к готовности переключиться к 0 или 1 выгорание это как правило неправильная установка в разьём памяти (перевёрнутая или DDR2 на DDR 3). Подводов на ламельки как правило много и выгорание одной ни чем не грозит. Либо надо менять весь разьём памяти или использовать другой слот после замены полевых транзисторов отвечающих за питание. Как правило они сгорают т к. редко используют источники питания с ШИМ для этой цепи, в основном линейные преобразователи
