1. загнать бинку в флешку можно утилиткой без эмуля - или надо поднимать эмуль??
Смотря какая версия. Если правильная - то можно и без эмулятора.
2. кстате про утилитку - пригляделся там есь просто MPG а есть MPGH. не пойму какая мну??
В данном случае - без разницы.
3. ога-вспомнел...в архиве с ресурсами на 700-D290 многа чего лежит...а мне советуете тока бинку переписать???
такли - как я представляю - теперь в флешке бин-файл от AH а остальная хрень осталося
от AT...яж флешку не пересаживал на донорскую платку....
короче мамка видит винт с донорской платкой как mpg3204ah e ... и больше ничего...нигде ни в ДОСе ни в винде ниче не видно..
отстукивает головой вроде правильно ... тык-трррррр...хотя поначалу после этого примерно
через минуту начинал стучать...теперь не стучит....
вот сча - включил ...в виктории паспорт видно...и дальше busy...стучит головой...
Может модули есть битые в служебке. Очень часто смарт побитый.
Либо по логике не читает. Всё-таки плата от АТ. Попробуй флешку с неё снять, пока прошивка - от AH, и переставь на родную плату. Авось закрутится и заработает.
