Мало читал форумы. знаю что блин
Мало читал форумы.
>> знаю что блин там один..а сколько голов не знаю - 1 2 ??
У 10-ки одна голова, у 20-ки - две.
А флешки нефига переставлять. Добъёшь платы, что будешь делать?
У фуджей есть кернел-моде. В этом режиме флешки утилью весьма прекрасно читаются и пишутся.
>> беру похожий мпг и меняю флешки...и вот что из этого получается:
если просто подкинуть платку на пациента (донор живой-но тож иногда не включается) - пациент раскручивается и стучит
Естественно. Адаптивы не совпадают.
Ищи где в прошивке адаптивы. Для дохлого винта их надо сохранить, если не хочется трахаться с их вычитыванием с блинов.
А то что винт не крутится - либо флешка сдохла совсем, либо просто побита прошивка и не совпадает КС. Бывает цирруса переклинит или он её не читает, но здесь, вроде, не тот случай.
Кстати, модель и фирмварь в студию. Ради интереса.
