т.е. БИОС САМ раскидывает все ресурсы между
Root писал(-а):
всеравно я не понимаю значения этой опции биоса
т.е. БИОС САМ раскидывает все ресурсы между дивайсами...
а винда при загрузке адин хрен все сделает сама
Root писал(-а):
будет время - j2 прошивку попробовать хочется хотя помнитьсе чтото она мне не нравилась - вот только уже не помню почему
1) она старые пни на 50&60Mhz FSB не держит
2) там есть глюк с Автодетектом винчей >64Gb в БИОСе.. Т.е. если поставить тип авто, то все ОК... Но на автодетекте из БИОСа дохнет
старые пни мало интересны
а вот про винты - точна имино это мне и непонравилось - но впринципе первый винт 40 - втарой можно и в ноне поставить - винда найдет - эх недотого и чую что не поможет
tx97e vs m5283
