GetinakS верно. Это биос для контроллеров
GetinakS
И если мне не изменяет память(заранее извиняюсь) она позволяет загрузить биос для "безбиосных" скази контроллеров.
верно. Это биос для контроллеров на этом самом чипе от Symbios aka NCR. На базе этого чипа делались SCSI-контроллеры без БИОСа. Часть из них была даже от АСУСа. (например, ASUS PCI-SC200 и PCI-SC860)
Прт этом эта опция в БИОСе вызывала довольно странные глюки у системы. В итоге, она была выключена.
PNP что-то что-то"
там в БИОСе ТХ97-Е есть еще "чудесная" опция "PnP OS Installed", принимающий два значения - Yes/No. У меня стоит No (хотя стоит W2k и он работает нормально при таком раскладе), но некоторые люди рекомендуют устанавливать эту опцию в Yes....
tx97e vs m5283
