Может уже поздно , но напишу. Проблема была аналогичная.В сервисе сказали что могут заменить всю плату за 6300 рублей. При проверке оказались кз Q2 и Q4. Решил проблему следующим образом. После замены диодов D29,D27 на BYV29-500, D26 на 16CTU04, полевых транзисторов Q1, Q2, Q3, Q4 на 10N60, реле RY4, ИБП заработал. При включении проходит тест, при пропадании напряжения нормально переходит на аккумулятор и при появлении напряжения обратно переключается на сеть. Желательно проверить конденсаторы C55 и C126 и рядом стоящие транзисторы KSP 44. Замена производилась на детали с запасом по напряжению, кроме D26, не смог найти на большее напряжение.
