Заменил транзистор Q35 (УПС подал признаки жизни), теперь последствия подачи напряжения 24В я думаю устранены.
При включении питания (без нагрузки) загорается индикатор Overload, нашел в интернете что возможно Неисправны Q3;Q4 IRF740 (КЗ), проверил оказались сгоревшими Q4,Q2 заменил, проверил без радиаторов UPS включается.
Но при включении от сети питания 220В и также от аккумулятора, загорается светодиод On-line и On-battery, на выходе вместо 220В всего 70В, подключаю нагрузку 40Вт на выходе 0В, так понял при любой нагрузки будет 0В.
Установил радиаторы охлаждения на Q1-Q4, при включении сразу выключается и загорается светодиод Overload.
Проверил Q3 Q2 показывают нулевое сопротивление между Базой и истоком. Отсоединяю от радиаторов, сопротивление нормальное, включил загорается On-line и On-battery.
