возможно, ты выставляешь параметры с которыми комп не
возможно, ты выставляешь параметры с которыми комп не может стартануть, например частоту/вольтаж проца/памяти превышающие рабочие параметры данных экземпляров. Если ты меняешь ТОЛЬКО загрузку с сидюка, то тогда странно. Биос обновлял? Если да, то точно правильную версию именно для ЭТОЙ матери залил? Еще попробуй отключить все винты сидюки, PCI-платы, встроенные устройства - возможно глючит ктото из них, тогда найдешь кто. Еще в разделе мониторинга проверь температуры/вольтажи.
