Автор: Vitalya , 19 декабря 2011
Здравствуйте. Ребят такая проблема Материнская плата ABIT IP35P, о которой я писал ранее вот силка (https://rom.by/forum/Bios_0#comment-293907) так с той проблемой покончено. Но возникла другая проблема В биос то заходит но когда выбираю какие то настройки например: выставляю загрузку с сидирома сохраняю настройки. Материнка начинает перезагружается как обычно. Но после перезагрузки мать не запускается когда сбрасываю Cmos материнка начинает обратно загружаться. Только изменяю и сохраняю настройки происходит всё обратно не запускается. Забыл в казать какой биос BIOS Award
Max Pain
14 лет 10 месяцев назад
возможно, ты выставляешь параметры с которыми комп не может стартануть, например частоту/вольтаж проца/памяти превышающие рабочие параметры данных экземпляров. Если ты меняешь ТОЛЬКО загрузку с сидюка, то тогда странно. Биос обновлял? Если да, то точно правильную версию именно для ЭТОЙ матери залил? Еще попробуй отключить все винты сидюки, PCI-платы, встроенные устройства - возможно глючит ктото из них, тогда найдешь кто. Еще в разделе мониторинга проверь температуры/вольтажи.
Vitalya
Да биос обновлял и заливку качал с официального сайта, на эту модель материнки. И ставлю в биосе только загрузку с сидирома.
Max Pain
а если оставить настройки после сброса (с которыми мамка запускается) , отключить HDD и попробовать загрузиться с любого загрузочного CD?
Vitalya
Нет видухи завтра возьму всё проверю. Спасибо.
Vitalya
Попробовал я отключить HDD и оставил сd но нечего не получилось. Как не стартовала после сохранения настроек так и не стартует. Но выплыл один нюанс когда ставлю планку оперативки pqi DDR-2 667 на 512 MB то в биос заходит но такая проблема как я писал выше: при сохранении настроек не стартует материнка. А когда выше 512 МВ то мать стартует но в биос не заходит. При нажатии DELETE выбивает чёрный екран и в левом крайнем углу моргает курсор. На Ctrrl+Alt+Delete не реагирует.
