Всем привет. Парни есть такая плата, у нее следующая болезнь: на стартует при вкючении сама , думал сгорел мульт поменял не помогло то стартует то нет, но все бы ничего но стартует без пост кодов. Тоесть мертвая. Просто крутит вентиляторами и все. Если сбросить биос то заводится и работает сколько хочшь пока не отключить именно выключением, тоесть ресет тоже работает. При старте каждый раз вылазит дибильная ошибка mac address error both cmos and flash пробовал исправить прогой со стикера прямо на сетевухе, пишет инвалид мак адрес.
Что может быть и почему сама включается, мультик рабочий, напряжения вроде в норме. У кого сть идеи? Биос шил всемы способами.
