все замеры на фото, кроме процессора как это можно сделать ?
Видите слева от сокета есть одно пустое место под конденсатор, оно правее разъёма для подключения косички от БП и надодится чуток правее дросселя на котором написано 1R1, так вот проверьте чтобы эти контакты были запараллелены с аналогичными контактами конденсатора который стоит чуть ниже этой площадки и тогда смело тыкайте тестером туда, где должен быть запаян плюсовой контакт от конденсатора(фух, надеюсь понятно), если не поняли, то защёлкните кулер проца, включите плату и поставьте её на бок и измерьте напряжение на дросселях(мерять после дросселей, если не вдаваться в подробности, то просто ткните в контакт дросселя который ближе к сокету)
В остальном: мосфеты имеют по три вывода - это значит что мерять на каждом из них, также сделайте надписи крупней, потому что я ничего не смог прочитать(учтите, что фотки конвертируются в 800х600 при прикреплении на сайте) и ещё никто не запрещает подписывать напряжения на той фотке что вы приводили ранее
