На галогенке попробовал с постепенным повышением температуры. Вышло
На галогенке попробовал с постепенным повышением температуры. Вышло хуже чем обычном пропаиваю. Делал так. Под плату термопару и 100гр сначало. Через 3-4 мин. 150гр. Еще 3-4мин. - 170гр. Затем 5 мин. - 200 гр. Не качается пришлось до 260 поднимать еще 5 мин. На одной плате чип качнулся, на другой нет хотя сверху керамика поплавилась. Керамика снизу конечно эффектно выглядит стала:). Обычно я сразу по метке галогенку выставляю и 5-8 мин, и чип качается. Керамика немного темнеет, но если за минут 5 то практически не заметно. Тут же минут 25 ушло. Где-то не так прогреваю. Может сверху феном на небольшом потоке дуть при 240 гр (меньше не выставляется).
