Я думаю ГПУ подвздохли (возможно какой то внутренний тест при инициализации не проходят).У самого две 8800GTX после таких же манипуляций ведут себя аналогично (напруга, сопротивление в норме,вентили крутит), а в системе да же не определяются.
Где то на форуме советовали померить расхождения в линиях PCI-e - если разница большая ,то ГПУ.
