ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
И заодно гпу,г80 или г92.
14 Дек 2011 - 16:43 dybalda
>> 234 >> -7.85
Проблемы с 8800gts
  • температура нижнего подогрева и догрева сверху должны
  • Еще хотел спросить какой компонент на карте контролирует
  • Нужно было для начала сделать термотест,прогреть феном гпу
  • Я так понял опыта по пересадке чипов у
  • напряжение еще не мерил, но наверное оно в
  • Я думаю ГПУ подвздохли (возможно какой то внутренний
  • В таком случае можно снять тепло распределительную
  • гпу 0,64 ом, память 36 ом, обе
  • Сомневаюсь, что при такой температуре
  • И заодно гпу,г80 или г92.
  • Сопротивление по питанию ядра GPU и памяти огласите.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
