Плата снова стала по старому глючит. Откинул проц
Плата снова стала по старому глючит. Откинул проц и кулер запускается, ставлю обратно из 10 раз пару раз не запускается. Давил на сокет и мосты, гнул на посткарте ничего не меняется. Прогрел феном сокет, СМ, ЮМ. Теперь выходит пост D4 на одном слоте памяти и Е1 на другом. Ставил четыре разные планки, менял проц, то же самое. Без памяти пищит на отсутствие. Напряжение по ножкам 1-0.9В, 64-1.8В, 238-3.38В на обоих стлотах. Похоже на отвал.
