Asrock G31M-S запускается и останавливается
При включениис кнопки стартует и выключается через пару секунд. Все полевики AO D476 выпаял все целы. На фото Q744 если выпаять то стартует нормально. Исток связан с транзистором в SOT89 Q14 с средней ногой.
s008.radikal.ru/i305/1112/0b/173f9cc0cd54.jpg
Маркировка 9452 9312. Даташит не смог найти. Что за транзистор?
На площадке Q744 GDS 11/1.8/0.16. На Q14 по ножкам слева 1-11, 2-0.16, 3-0.16В.
RavD писал(-а):
Что за транзистор?
AP9452G
Q14 целый. На истоке нет 3.3В. Должно приходить с АТХ. На площадке истока сопротивление относительно землт 22Ом как и на 3.3 разъема АТХ. Выходит КЗ по 3.3В? Как определить где КЗ? Может на площадку истока Q14 подать 3.3В с другого БП и посмотреть что будет греться.
Немного выше 1117 9D1996 в дежурке GOI по нулям, но при включении нормально I-5.3 и О-3.3В. Заменил на всякий случай, то же самое. Другой в дежурке 1117 9D1996 I-5.3 и О-3.3В. Так и должно быть?
RavD писал(-а):
Подчеркнутое - бред откровенный.
RavD писал(-а):
Так и должно быть?
Матплата у вас перед глазами - отследить силовую схему элементарно. Хотя, судя по вышеприведенной цитате, напоминать об этом бессмысленно.
На прозвонке БП не скинул вот на 3,3 и прозвонил. Исток Q14 сидит на земле. Затвор связан с 8 ногой МС 324 (лого ST) напряжение 10.2В.
RavD писал(-а):
Еще один бред.
RavD писал(-а):
Вообще-то 14-выводной LM324.
Н-да жар у меня:). Исток находится на большой площадке с одной стороны идущей под сокет с другой на мелкочь возле СМ. Смотреть со стороны мелочи?
RavD писал(-а):
Риторический вопрос - зачем?
Вы бы для начала задумались о том, что вы хотите сделать, а потом делали бы.
Q744 без него запускается, исток звонится на затвор Q14. Вот и копаю Q14 или не туды копаю?
RavD писал(-а):
IMHO не туда.
Возле Q744 в sot23 smd-ка к72 звонится на исток. Нашел s-manuals.com/smd-files/pdf/b/bcv71.pdf.
