Насколько я понимаю , если этого не
Трансформатор тока в такой схеме нужно нагрузить на резистивную нагрузку до выпрямителя. Или изобразить мостовой выпрямитель (хотя резистор до выпрямителя все равно желателен
Насколько я понимаю , если этого не сделать, то трансформатор будет подмагничиваться постоянным током , а значит вносить большую погрешность в измерения .
