Решил попробовать у себя включить нт, мать GA-8SIMLH-P нужной ревизии, даже рядом с сокетом про HT написано. Но сначала решил прикинуть все шансы и оказалось:
1. Флешка на матери запаяна
2. Биос 2Mb и в нем практически нет места!
3. Это Gigabyte и формат там может быть хитрый, например по умолчанию в биосе не все пункты открыты, откраваются после Ctrl-F1
Т.к. случись чего выпаять я сам не смогу решил спросить совета:
Какие модули из биоса можно безболезнено выкинуть? Например там есть встроенная сетевуха, будет ли она работать без биоса? По идее должна, но только не понятно где она свой MAK хранит.
Что делать если мать перестанет грузиться, кроме как выпаивать флешку?
