Для статитстики. Интересно было в ключится ли HT на моей системе (gigabyte ga-8ipe1000 + P4 1.8A). Попробовал патчер (4.21) на биосе f7. Патчер сообщил, что добавил поддержку процов и разлочил HT, cbrom (2.07) без ошибок все обратно собрал. Проблем при прошивке не было. Система нормально загрузилась. При включении в биосе HT enabled, второй проц в системе не появился. Аида сообщает, что проца два, но один disabled пользователем. Проц P4 1.8A. В остальном - разницы в работе системы (устойчивость, производительность, температура) по сравнению с исходным биосом не было, поэтому вернулся назад.
