Предыстория следующая: Достался он мне со словами
Предыстория следующая: Достался он мне со словами "помер давно и совсем".
Отношение было к нему не лучшее.. его кидали, катали на мопеде - от этого два раза меняли винт.
Еще предыдущий хозяин сказал, что у него сначала сдох аккум, потом зарядка. Последнюю он заменил,
покупал у официальном магазине. Так ноут проработал еще около полу-года.
Зарядку похоже мне отдали старую (которая не работала), ее удалось восстановить. Был оборван средний пин на коннекторе.
АКБ оказалась не мертвая. Часа за три полностью зарядилась. Правда две батареи внутри вздувшиеся. Но вроде все работает.
Теперь по напряжениям..
с АКБ, без подключенной зарядки:
- 3,6V на кнопке,
- при включении (нажатии на кнопку) на USB появляются 5,3V (через пару сек напряжение пропадает),
если запуск проделывать с подключенной зарядкой напряжение не пропадает и после отключения ЗУ.
с АКБ, с подключенной зарядкой:
- 3,6V на кнопке,
- 5,3V на USB,
- 12,8V уходит на инвертор,
- 1,8V на памяти.
