Здравствуйте.
Батарея рабочая, зарядка идет, на кнопке присутствует напряжение, но ноут не стартует..
Сначала были испробованы все "шаманские" комбинации клавиш для сброса PRAM и т.д.
Потом было решено вскрыть мак, внутри все чисто и красиво кроме одного - две SMD-шки в районе памяти (видно на фото).
Визуально похоже, что они выгорели, тестером никак не звонятся - кто они такие (?)
И еще.. при подключенной зарядке при нажатии на кнопку включения начинают немного греться CPU и GPU,
без зарядки нагрева не наблюдается (аккум полностью заряжен).
Подскажите куда копать?
tools.oszone.net/mozgabyte/PIC_0063.JPG
P.S. Извиняюсь за качество фото.. лучшего нет.
Спасибо.
mozgabyte на форуме Добавить отзыв для mozgabyte Пожаловаться на это сообщение   	Ответить с цитированием
с чего у него такие галюны?
на вашей фотке не разобрать вообще, что там... нашел чуть побольше фотку, вроде бы резюки стоят...не думаю что в них дело (ИМХО)
67.19.154.220/HQ/apple_macbook_a1181_661-4397B_820-2213-A_top.jpg
67.19.154.220/HQ/apple_macbook_a1181_661-4397B_820-2213-A_bottom.jpg
Предыстория следующая: Достался он мне со словами "помер давно и совсем".
Отношение было к нему не лучшее.. его кидали, катали на мопеде - от этого два раза меняли винт.
Еще предыдущий хозяин сказал, что у него сначала сдох аккум, потом зарядка. Последнюю он заменил,
покупал у официальном магазине. Так ноут проработал еще около полу-года.
Зарядку похоже мне отдали старую (которая не работала), ее удалось восстановить. Был оборван средний пин на коннекторе.
АКБ оказалась не мертвая. Часа за три полностью зарядилась. Правда две батареи внутри вздувшиеся. Но вроде все работает.
Теперь по напряжениям..
с АКБ, без подключенной зарядки:
- 3,6V на кнопке,
- при включении (нажатии на кнопку) на USB появляются 5,3V (через пару сек напряжение пропадает),
если запуск проделывать с подключенной зарядкой напряжение не пропадает и после отключения ЗУ.
с АКБ, с подключенной зарядкой:
- 3,6V на кнопке,
- 5,3V на USB,
- 12,8V уходит на инвертор,
- 1,8V на памяти.
- осторожнее с апплэвскими батарейками вздутыми,,,бабахают с огнем и нехило!
gizmodo.com.au/2007/10/flamegrilled_g4_almost_kills_o/
newlaunches.com/archives/macbook_inferno_an_apple_macbook_battery_catches_...
gizmodo.com/194020/batteries-on-a-plane-339-burning-batteries-since-2003
engadget.com/2008/04/15/apple-and-sony-settle-with-japanese-battery-burn-v...
reghardware.com/2006/08/03/more_laptops_burn/
skippythorson.blogspot.com/2007_12_01_archive.html
axetopia.com/news/06_08/Exploding_Laptops.html
и так далее, частенько такое бывает. И деллы тоже такое имеют(ли)
это так, в догонку, cxемы там нет:
elektrotanya.com/apple_macbook_13inch_a1181.pdf/download.html
max3, феерическое зрелиШЧе )) +1 )))
...ложки нет
да, про батареи слышал.. и фотки видел)
еще узнал о его смерти вот что - он вроде как работал до последнего, потом его отложили в долгий ящик, за это время АКБ разрядился так, что потом его не смогли зарядить и даже просто включить с ЗУ, (это немного противоречит первому варианту предысторию, но..)
