radeon6 - что за ... ?
напряжение терминации никак не может быть 2,5В - это напряжение питания DDR. Соответственно, Vtt = 1.2..1.3В. И если, как Вы указываете, "на входе 2,5В", и на выходе "занижено 2,25 вместо 2,5В" - какой же это стабилизатор? это тогда просто ключ.
А по теме карточек, что не хотят дальше 26 кода идти - проще просто убрать её, и дальше всё заработает. Как-то раз целый день убил на поиск проблемы, когда тормозилось на каком-то коде, а оказалось, что просто надо было POST-карту убрать, и всё заработало.
По поводу неправильного отображения объёма памяти - мне в голову приходит только битый биос, и больше ничего. А, ну может быть ещё м/с SPD на памяти (но не помню, используют ли её гигабайты?). Но в любом случае, ожидать исправления от сброса CMOS не стОит. Мультик там совсем не причем, нечего его менять было.
