NiTr0 Отключите в биосе один канал памяти Частоты,напруги,обороты кулера менял даже шахматку путем отсечения половины конвееров делал , а вот как отключить в БИОСе поочередно какалы памяти не знаю. Понимаю что их 2 по 128 для карты 256Мб а как это сделать подскажите . Програматор да и ПСИ карта есть. FOXX Ведро старья типа 6600 - 8600 , а вот 8800 не хотят оставлять даже за компенсацию.
BHyK Про сопротивление знаю но определял горелые чипы поданием 1,1 на память и чип 1 и 2 не грелись да и сейчас не греются. Задача была определить пробит ли ГПУ по памяти. Судя по испытанию или 1 чип или 2 горелый но теперь и не знаю какие действия проводить. Надеялся после пересадки чипов 3 и 4 увидеть почти чистый экран.Теперь подозрение что память не подходит.
По форуму встречал что ребята лихо вместо Хиникс ставят самсунг и инфенеон с кюимондой , а для меня это дико . Может кто просветит параметры замены памяти
Попробую прогнать МАТS . по результатам отпишусь. Спасибо за ответы
NiTr0
