Вот сижу я
21 Ноя 2011 - 22:21
IIK
612
65.26
nicodimych,
захочешь убить моник то ставь 75-80 гц. и 3-4 часа и каюк.... монику
проверено лично...
Вот сижу я на Samsung 710N 75 гц 1024х768 с января (собран из кусков) - не дохнет, сволоч!
Монитору Samsung 710N ЖК не нравится режим "Неоптим. режим"
Достался монитор от знакомого 710V с подобной проблемой.
Samsung 710n. Тоже проблема с процессором, тоже была
Всем спасибо за дельные советы. Мне помогло выключение
Помог 52 Ома резистор на 5 и
Такая проблема у меня была с
savely , прикалываетесь?:-) мне вот нифига не понятно,
Спасибо, кэп!!!
Уж вставлю свои пять копеек. Всё дело в том,
- я просто буковок не разгляжу...
Вот сижу я
Ребят,проблема у меня немного другая... Камп работать может хоть
Поднял два Samsunga: 1. Samsung 720NA не держал
мож дело не в монике? карта не держит...?
Такая же проблема, монитор работает только в 640х480,
лично я поднял примерно 25 самсов вернулся тока
Спасибо, попробую.
Держи картинку.
Там испанцы форум закрыли, скиньте, если есть картинку.
100% помогло, впаиваем резистор как на картинке..... http://www.dtforum.net/index.php?PHPSESSID=52d55a1e9d5e9392d619e00978aff9fb&topic=55304.45
Классный сайт! такая же проблема была, пока не
Спасибо создателям этого сайта!Очень помогает в ремонте комп.
Прогрев помогает однозначно. Грею феном bosch 660lcd почти
Я, например, заказываю в АСЦ Самсунга
А как прошивать этот Novatek NT68F63LG? Где брать прошивку,
После прожарки проца температурой 400 градусов в течении
samsung тот же , но проц не
samsung magic color SE 16 AWL ЭТО
Пацыки такая же фигня 710n неоптимальный режым взял
была аналогичная проблема, поменял процессор - всё
У меня выбивает неоптимальный режым уже 3-4 месяца
Быть не может. Температура плавления меди 1356,6 K.
ЖЖесть! И как же он после
+1 : Samsung 710N, грел газовой горелкой в
Novatek NT68F63LG samsung p/n BN97-00642W или BN97-00489V
Разобрал, не выпаевая пожарил на зажигалке и о
Схему не нашёл на указаном сайте. Может ктото
pixelw , это вы об чем
Добрый день товарищи. Почему то я не
Отмечусь чтоль. Всегда выпаиваю проц и жарю на концелярском
Подскажите, please, так где можно купить процессор для
Данная проблема существует в 710N, 710V, 713N а
Я сейчас как раз в этот самый недожаренный
Сказано- греть, значит-
После впайки резистора гонял мон часа 2. Далее
Не надо ни какой прожарки микома, поскольку это
вы читать умеете, раза 3 писал
Может и помогает... Но люди пишут, что это
А, что прожарка не помогает?Тут ребята просто грели
В школу был подарен компьютерный класс. 20 мониторов
Olgert, вы вот где живете, в Африке
КУДА вы продавали сию "хорошую" матрицу, такой монитор
а я их скока не грел всёравно не
Даже если чесно и не знаю куда там
А где можно приобрести физ. лицу процессор к
Люди добрые, камни эти стоят сущие копейки. Причина
Re: POST-156502
у меня 3 монитора работают более 2
Убили камень, это процентов на 90, а так,
а может все же поговорить с сервисниками сунга
Пришло время и мне столкнутся с этими мониками.
На бывшей работе видел, как наш мониторщик эти
Наш мониторщик с платы снимает, ложит на корпус
Наконец-то и я лично столкнулся с неоптимальным
Именно.
Я грел меньшей температурой, где-то 230-250, результат один
Грел сверху Lukey 852 феном при 430 гр.
А разве миком NOVATEK (этот самый глючный
А как же тогда вот это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038
Жарить безполезно. Это технологический брак самсунга с времен
Прожарил проц! Эффект положительный был где-то месяц, но
Да, MICOM - это проц, по ссылке
миком это проц?
Цитата с http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038 ...По поводу
Процессор... однако. Один знакомый в сервис центре проверил
Оживают, и в большинстве случаев нормально работают
Сам ремонтом моников не занимаюсь. Но на
Это распространенная болячка TFT Samsung. Дохнет проц...
Смотрите емкости в БП монитора, измеряйте напряжения питания
Частота 75 Гц , как до ак и
В момент , когда погаснет ЖК- монитор, подключите
