я не пробовал, теоретически с 30 вольт
таком режиме еще что то проверить
я не пробовал, теоретически с 30 вольт на выходе будет 1-2 вольта(вот на 384х я проверял - там появляется небольшое напряжение) а тут 6105 может сработать от низкого напряжения линий(выключится) попробуйте
Прозвоните ВВ ключи и диоды меж К-Э, и собственно можно включать в 220, к тому же если 30 вольт подавали на диодный мост(~)
еще можно проверять без лампы так(при исправном мосте и конденсаторах,, общее состояние):
руку на выключателе питания, второй готовимся коротнуть зеленый провод(повер-он) на землю
выключаем питание и тут же коротим зеленый на землю - бп кратковременно стартанет за счет конденсаторов
