Дабы не раздражать почтенную публику своими детскими вопросами, решил создать тему в песочнице.
Взялся ремонтировать БП REAL POWER 400W. На плате написано CG-D21P-3. Поискал на форуме, и нашел эту тему тема.
В этой теме изначальная проблема была та же что и у меня (сгорел предохранитель и диодный мост). Поэтому что бы спалить пол БП, решил запустить его от 30В, как написано в азбуке.
Вот собственно и вопрос, должна ли на 30В запускаться дежурка? Дежурка такая же как и теме:
У меня на Q4 Э - 0,6В, на остальных выводах по нулям.
на Q1 на затворе эти же 0,6В, на остальных выводах 40В и 0В. И никаких пульсаций не наблюдается.
Должна ли запустится дежурка на 30В? Или для дальнейшей проверке надо включать 220?
Не должна. Надо уменьшить R и R13.
На сколько ? Считайте сами. Чтобы на затворе ключа было примерно такое же напряжение.
R+R13+R17+R16/R22
Мне кажется что не смогу я рассчитать. Как уменьшить вероятность выхода из строя элементов БП, при подаче сетевого напряжения?
включить через лампочку
Запустить можно, уменьшив R13 и соседний, можно кратковременно коснутся паралельно их другим резистором 100 ком должно хватить - дальше дежурка пойдет сама, можно мокрым пальцем ножки полевика тронуть - иногда запускается от 25 вольт так
Как чинящий эти блоки питания пачками могу сказать была такая болезнь - дох диодный мост и соответственно предохранитель, более ничего при этом как правило не вылетало
Но проверить ключи и дежурку(хотяб 1 ом в истоке) не помешает
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Спасибо, 100 КОм резистор в параллель действительно помог, дежурка завелась. Правда раза с 20го)
На 20й ноге 5 вольт присутствует.
Дайте совет в дальнейших действиях, включать 220 через лампу, или в таком режиме еще что то проверить?
я не пробовал, теоретически с 30 вольт на выходе будет 1-2 вольта(вот на 384х я проверял - там появляется небольшое напряжение) а тут 6105 может сработать от низкого напряжения линий(выключится) попробуйте
Прозвоните ВВ ключи и диоды меж К-Э, и собственно можно включать в 220, к тому же если 30 вольт подавали на диодный мост(~)
еще можно проверять без лампы так(при исправном мосте и конденсаторах,, общее состояние):
руку на выключателе питания, второй готовимся коротнуть зеленый провод(повер-он) на землю
выключаем питание и тут же коротим зеленый на землю - бп кратковременно стартанет за счет конденсаторов
