Чтобы PCI-карты работали в любых (в том числе и старых МАТ.ПЛАТАХ) нужно чтобы карта была полноразмерной по длине PCI-разъёма, а не укороченной, для забора питания с PCI-шины и генерации недостающего во многих старых МАТ.ПЛАТАХ напряжения 3.3V . Для этого на карте должны присутствовать стабилизаторы-преобразователи 5V в 3.3V ( например 1117-33 )(вместо них часто пустые места без деталей на картах), а НЕ перемычки (или ДИОДЫ в качестве перемычек) на забор напряжения 3.3V напрямую с PCI-разъёма которое как раз и отсутствует в старых МАТ.ПЛАТАХ.
