NUt На Intel 430tx usb вполне позволяет подключать любые устройства, разве что скорость будет только 12 Mbit/s. При этом, конечно, требуется правильно подключить коннектор. Изучение вопроса позволит Вам понять, что любой USB (что 1.1 что 2.0 требует ТОЛЬКО +5V -Data +Data и земли). Что до PCI USB 2.0 контроллеров, то на этой плате могут работать только некоторые платы нпостроенные на микросхеме NEC. Причем должен Вам сказать, что у меня таких контроллеров было несколько, и часть из них (от ASUS и NEC работала практически везде, а вот MSI-шная не работал на платах от ASUS серий P2L* и P2B* но отлично работал на P3B*/CUBX*
