Итак, по порядку: 431 - работает оба транзистора -это какие
Итак, по порядку:
431 - работает
оба транзистора -это какие ? 5027 и 945 работают.
оптрон(это ведь оптопара?) я на всякий случай попробовал из другого бп. Неверен что он работает, но его проверю в самом конце, т.к. нужно схему скурчивать для проверки.
стабилитрон не знаю что такое, попробую разобраться.
Был выбит 945, заменил его. Резисторы я проверил, но я не знаю их изначального номинала. Ясно только что обрывов нет.
Транс не проверял ещё.
Очень низкое напряжение на линиях, после замены силовых транзисторов
  • 10MK x 50V - в первую очередь,
  • У меня другая схема. 1D7 нету вообще. Всё
  • Вторая ссылка рабочая тоже, проверено. По теме ремонта, Еще
  • Вам же пару постов выше дали схему.... Прозвоните
  • doomnik, вторая ссылка не работает, первую естественно читал. А
  • KruGoZor, настоятельно рекомендую вначале ознакомиться с Азбука
  • KruGoZor, а Вы только топики в темах
  • ну я же вот схему приложил, там нету
  • KruGoZor, для Вас тема писана http://www.rom.by/forum/Remont_i_nalazhivanie_DEZhUROK_vseh_tipov
  • Ну если идти от низковольтной части БП, то
  • нету. Советов да) посоветовали починить дежурку, а как
  • Как сказал один герой "ложки не существует..." Постарайся
  • мда... Потому я Вам и надавал
  • Не пойму я что делать нужно.. Вот например катушка
  • Что-то не похоже на мой случай, у меня
  • Похоже Ваш случай - http://www.rom.by/yandsearch?text=microlab+360w&searchid=142045&l10n=ru&web=0#1042
  • Померял напряжение на катушке которая идёт после дежурки
  • ну как её проверить ? вот в этой
  • Вы дежурку проверьте для начала... Без неё
  • Кстати, сейчас пойду в магазин за отсосом для
  • сейчас кондеры одинаковые. (с другого бп.) Чтобы проверить
  • горячая часть, ессна... Кандёры лучше ставить одинаковые,
  • Хех... Ну, они типичные.. Возьмите от 350 или
  • Ну так ведь там нет схемы на этот
  • Поиск наверное только у меня работает вот
  • Нет не нашел. Везде другой набор компонентов. У
  • Ну вот.. Ремонтируйте для начала дежурку. Схему я
  • На дежурном проводе тоже нет питания (
  • фиолетовый провод
  • Где это ?) Я его ещё немного помучал,
  • А это где ?) Кстати опять поменял кондер
  • На дежурном проводе сколько, питание шим?
  • вот с кандёров в базах ключей начните
  • А какие именно ? их там очень очень
  • ...продолжайте менять кандёры (мелочёвка)
