ну я же вот схему приложил, там нету
16 Ноя 2011 - 14:08
KruGoZor
42
0.04
ну я же вот схему приложил, там нету 7805. На шим напряжения нет. Буду смотреть.
Очень низкое напряжение на линиях, после замены силовых транзисторов
Коллеги привет, кто поднимал последнее поколение 1100w с
У меня только мультиметр есть) транс попробовал другой,
ну... на счёт стабилитрона, может я и не
не нашел я никакого стабилитрона, диоды как диоды,
гыг... батарейкой с материнки ткнуть в светодиод
Итак, по порядку: 431 - работает оба транзистора -это какие
KruGoZor, отключите потребители с дежурки (шим), нагрузите резистором.
"Минус" (общий) брать в той части, где проводятся
Я вообще не нашел схемы похожей на мою.
точно... :-) Чтоб быстрей добить этот блок, приведите
Человек ищет оригинальную схему этого от БП, я
10MK x 50V - в первую очередь,
У меня другая схема. 1D7 нету вообще. Всё
Вторая ссылка рабочая тоже, проверено. По теме ремонта, Еще
Вам же пару постов выше дали схему.... Прозвоните
doomnik, вторая ссылка не работает, первую естественно читал. А
KruGoZor, настоятельно рекомендую вначале ознакомиться с Азбука
KruGoZor, а Вы только топики в темах
KruGoZor, для Вас тема писана http://www.rom.by/forum/Remont_i_nalazhivanie_DEZhUROK_vseh_tipov
Ну если идти от низковольтной части БП, то
нету. Советов да) посоветовали починить дежурку, а как
Как сказал один герой "ложки не существует..." Постарайся
мда... Потому я Вам и надавал
Не пойму я что делать нужно.. Вот например катушка
Что-то не похоже на мой случай, у меня
Похоже Ваш случай - http://www.rom.by/yandsearch?text=microlab+360w&searchid=142045&l10n=ru&web=0#1042
Померял напряжение на катушке которая идёт после дежурки
ну как её проверить ? вот в этой
Вы дежурку проверьте для начала... Без неё
Кстати, сейчас пойду в магазин за отсосом для
сейчас кондеры одинаковые. (с другого бп.) Чтобы проверить
горячая часть, ессна... Кандёры лучше ставить одинаковые,
Хех... Ну, они типичные.. Возьмите от 350 или
Ну так ведь там нет схемы на этот
Поиск наверное только у меня работает вот
Нет не нашел. Везде другой набор компонентов. У
Ну вот.. Ремонтируйте для начала дежурку. Схему я
На дежурном проводе тоже нет питания (
фиолетовый провод
Где это ?) Я его ещё немного помучал,
А это где ?) Кстати опять поменял кондер
На дежурном проводе сколько, питание шим?
вот с кандёров в базах ключей начните
А какие именно ? их там очень очень
...продолжайте менять кандёры (мелочёвка)
