2 MOZAS Есть такой генератор Cypress W164G, который по
2 MOZAS
Есть такой генератор Cypress W164G, который по ногам и электрически практически идентичен IC-Works W48S111-14 Rev. G.
Частоты шины до 153MHz. PCI=33MHz для FSB=133MHz.
И самое важное после замены в БИОС не нужно ничего менять - работать будет также как и W48S111-14G.
А когда добавишь в БИОС новые частоты можно их будет попробовать.
Я раньше хотел себе такой чип, но так и не нашел. Он есть на MSI-6163.
