Возникла следующая проблема, сразу оговорюсь, она не критичная, но всё-таки... Обновил БИОС для своей материнки CT-6BTM. На тот момент был установлен и без этого нового биоса рабочий PIII-450 (Katmai). Пришло время и его заменил PIII-Celeron 1000 (Coppermine-T) - определился на ура, также как его предшественник. За ним последовал P-III 1000 EB (Coppermine-T), вот здесь и начались проблемы, он не захотел верно определяться.
Подскажите как это решить.
Заранее спасибо.
Foxie![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
А что в вашем понимании есть "не захотел верно определяться"? Показывает, что камень не тысячный, а 750й? Так что Вы хотите, у оной матери штатных 133/33 отродясь не было и не будет - клокер такой...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Определяется как: "Intel Pentium III (Coppermine) 488EB (244*2.0)"
Сама материнка даже с оригинальным биосом понимает 133*7.5.
Извиняюсь, что сразу не указал как конкретно мать определяет проц.
Спасибо.
Foxie
Тогда возьмите прошивку для сабжа с первой страницы сайта, только если у Вас стоит 12-вольтовая флэшка (Макроникс), желательно оную поменять на любую 5-вольтовку, иначе будет встречать постоянно раздражающим сообщением про Unknown Flash Type...
Вот именно эта ("6BTM Tualatin Support BIOS") непосредственно с этого сайта и была зашита этим летом. Какая микросхема флэш стоит, я не помню (кажись WinBond), но данное(Unknown Flash Type) сообщение оно выводило после перепрошивки всеог раз и то как-то случайно и неуверенно. А вообще у этой прошивки на моей мамке болле пол-года полёт - нормальный.
Foxie
ОК, а какая Винда стоит, и что оная пишет про процессор?..
Винда стоит: 2000 Pro Build 2195 SP4. Пишет, что это: Intel Pentium III (а дальше - модель, семейство, степпинг). Частоту не пишет. Это пишет в свойствах компьютера. Все диагностические программы определяют его правильно (CPU-Z, CPUIdle, Aida32, Astra32, SiSoft Sandra).
Foxie
Ну, раз стоит НТ-ось, и драйвер обновления микрокодов (update.sys) работает с камнем корректно, судя по Вашему ответу, то советую просто не обращать внимания на то, что пишет БИОС - видимо, это некорректность именно отображения типа процессора, а не определения...
Ну так я и делаю, поэтому и указал в начале трэда про некритичность проблемы. Просто "как-то не аккуратненько".
Я тоже пришёл к этому выводу, так как вообщем процессор работает стабильно и корректно, игры, ориетнирующиеся на частоту процессора, на него не ругаются и работают корректно, также обстоит дело и с компиллятором Visual C++, я думаю он бы наверняка б ругнулся на странный процессор.
Большое спасибо!
Foxie
Ну, если уж нужно совсем "аккуратненько", то возьмите 6btm0817.bin и обработайте патчером - и патчится прекрасно, и оный камень будет определяться...
Как раз такой БИОС я ему и предложил. Он уже 2 года работает на моем ПК.
