ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
При прозвонке выходов драйверов на землю и на
10 Ноя 2011 - 08:15 OverGCat
>> 32 >> 0.06
При прозвонке выходов драйверов на землю и на 18 вывод отличий в падении напряжения (по показаниям моего мультиметра) не наблюдается.
И снова X1950GT от Sapphire...
  • При прозвонке выходов драйверов на землю и на
  • Разберусь с ними, отпишусь. Осциллографа нет, но это
  • Драйвер ессна в ШИМке... Схемно, он аналогичен включению
  • Спасибо. Один момент, когда Вы говорите проверить драйвер
  • 16 выв. - верх второй фазы. Керамики там
  • Затвор пробитого транзистора соединён с выводом №16 NX2415
  • Спасибо, завтра буду проверять. Да, у полевика накоротко
  • кандёры на ESR (ЭПС) проверить надо... заряд идёт
  • Если Вы про конденсаторы по питанию ГП (два
  • дроссель возможно перекаленный в этой фазе... и
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
