Если Вы про конденсаторы по питанию ГП (два штуки 2.5 Вольт 1000, твердотельные), при проверке на сопротивление оно увеличивается (т.е. стремится к бесконечности, идёт заряд конденсатора, как я понял), кондёры не пробиты. Насчёт дросселей, их там три, один кольцо, два других в корпусе, чёрные такие, маркировка R56M 0736, как проверить их? Остальные конденсаторы (имею ввиду электролиты) тоже судя по показаниям в порядке, заряд идёт, сопротивление увеличивается. Советуете заменить дроссели и проверить по новой?
