ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
На схеме указаны напряжения в контрольных точках при
6 Ноя 2011 - 16:32 egor-land
Ромбовод >> 689 >> 200.09
На схеме указаны напряжения в контрольных точках при разной нагрузке на дежурку.
Вы их проверяли ?
FSP 600-80 GLN Свист, треск при работе. Сильная просадка выходных напряжений.
  • WT7510, TPS3510, PS113... чтобы 1 нога совпала
  • Второй блок починил. Нашел СМ6800 и все заработало. Подскажите,
  • Нет, еще не проверял, спасибо за совет. То
  • На схеме указаны напряжения в контрольных точках при
  • Спасибо за ответ! VD401 На этой версии схемы он
  • "...Поменял С43, С15, и диод VD401на ...." На прикреплённой
  • После некоторых исследований и наблюдений, решил, что шум
  • Я извиняюсь, перепутал, нужно SF28, диод быстрый.
  • А что такое FS28 ? alldatasheet о нем
  • Схему не смотрел (в позициях не сориентируюсь),
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
