После некоторых исследований и наблюдений, решил, что шум из корректора коэф. мощности. Дело в том, то громкость и тональность зависят от нагрузки на БП, при нагрузке 15 Вт-почти не слышно, при 100ВТ-довольно отчетливо. Заменил дроссель корректора, конденсатор(поставил EPCOS 470Mkf на 450В), толком ничего не изменилось. Что еще может шуметь в корректоре?
