- поэтому и в Песочницу! Если не можете
(при подключении корпуса на PS-ON не изменяется, при принудительной подаче корпуса на 4 ногу на 3 сек-становится почти 0, где-то 0,1 в; если подать корпус на 1-2 сек-запускаетя, но после того как убрать корпус сразу пропадает)
Если не можете сами разобраться в цепях формирования запуска, то оформите тему в соответствии с Правила создания тем. Не измывайтесь больше над многострадальной ШИМ. Найдите похожую схему в Схемы БП.
