Так как и на PCI-Ex 11 нога то
Так как и на PCI-Ex 11 нога то же скачет напряжение то начал отслеживать. Пришел к мульту 8718F-S/LXS на 62 ногу TRK0#. Почитал описание но не совсем понял что за ножка.
This signal is active low. It indicates that the head of the selected drive is on track 0.
Нет сигнала на видео GIGABYTE GA-P41-ES3G
  • была аналогичная ситуация с такой-же материнкой. долго мучался
  • Вот фото http://s50.radikal.ru/i130/1111/53/5a70d101ad27.jpg Если нужно крупнее, то выложу.
  • Попробуйте. Я, правда, сильно сомневаюсь, что
  • Попробую фотик раздобыть сфотографировать и надписать что, и
  • Можно все :). P.S. Отслеженную схему
  • Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному
  • На 6-ом выводе - 3,38V.
  • RTM875T-587 - клокер. Поглядите, что делается на
