http://www.xard.ru/post/16464/ ___________ попробуйте методом тыка ;)
Если такой оказии нет, то все становится несколько сложнее. Хорошо если неисправный конденсатор находится в идентичных цепях – по памяти, например. А что делать, если нет ни похожей видеокарты, ни по аналогии не понять? В таком случае номинал конденсатора просто подбирается. По принципу «припаял – заработало», ну или «не заработало – паяем дальше». Это, разумеется, в случае обычного маленького не электролитического конденсатора
xard.ru/post/16464/
___________
попробуйте методом тыка;)
