помогите разобраться с этим кондером (С962 на фото) - отвалился, можно ли его заменить на С696 - с виду похожи. и еще глупый вопрос у таких кондеров есть полярность?
Если такой оказии нет, то все становится несколько сложнее. Хорошо если неисправный конденсатор находится в идентичных цепях – по памяти, например. А что делать, если нет ни похожей видеокарты, ни по аналогии не понять? В таком случае номинал конденсатора просто подбирается. По принципу «припаял – заработало», ну или «не заработало – паяем дальше». Это, разумеется, в случае обычного маленького не электролитического конденсатора
Такие кондёры обычно стоят по фильтрации питания (если с обратной стороны ГП или чипов памяти) и отсутствие одного или не правильно подобранный номинал не оказывает практически ни какого негативного воздействия на работу платы в целом. ........................Извиняюсь посмотрел на местоположение кондёра на фото и увидел что он стоит не в цепи питания ГП или памяти, а по питающим с PCI-е 12В, поэтому ставьте кондёр таких же размеров с максимальной ёмкостью который сможете найти ИМХО.
если не ошибаюсь нет у них полярности, перед заменой просто замеряйте емкость, C962 C696 это просто обозначения на плате а не названия конденсаторов
Нет ничего не разбираемого
понятно, спасибо. вот только тот который обозначен как С962 утерян, замерять его не могу.
xard.ru/post/16464/
___________
попробуйте методом тыка
в том то и проблема что не знаю емкости кондера, да и замерять нечем.
