Между 12 и 13 ногами APW7067N сопротивление ~3,2 Om. Подозреваю, это GPU по питанию так звонится через дроссель. Значит, нормально. А UGATE и LGATE (14 и 11 нога, соотв.) показывают достаточное сопротивление относительно 7 и 8 ног питания. Значит МС, вроде как, не пробита по этим выводам.
Сейчас попробую запустить видеокарту...
Между 12 и 13 ногами APW7067N сопротивление ~3,2 Om. Подозреваю, это GPU по питанию так звонится через дроссель. Значит, нормально. А UGATE и LGATE (14 и 11 нога, соотв.) показывают достаточное сопротивление относительно 7 и 8 ног питания. Значит МС, вроде как, не пробита по этим выводам.![](/images/koloboks/green.gif)
