И речь про мелкий резистор нулевого сопротивления, стоящий между стоком и затвором дохлого полевого транзистора?
RavD своеобразно писал о
maco писал(-а):
Если сдуру поглядеть на плату, то видно, что этот резистор подключен между затвором силового транзистора и выводом UGATE APW7067. Сопротивление резистора - единицы Ом (вполне может стоять и перемычка).
На показанной Вами схеме эта нулёвка отсутствует.
